E8400+maximum Extreme
MARCO74
Io come sempre ripeto...di cpu già aperte io non ne compro,di ES meno che meno. Sono cpu che si sà già dove si va a parare,tutti i vari qx che arrivano ecc vengono tutti dalle solite persone e secondo voi vi mandano una cpu da record? Le provano tutte sotto azoto chiaramente prima di darle via...quindi quando sento gente che dice di avere cpu da record avendole prese da questo e da quello mi viene da ridere...poi vabbè se uno ci si vuole divertire sotto phase o a liquido è giustificato,io parlo solo con il mio punto di vista :D
  • Replies 56
Potrebbe anche essere, ma ci si diverte lo stesso!:D
raga la cpu mi è arrivata, l'ho montata anche se non ho tempo di testarla ma avrei bisogno delle info
con il programma della mobo mi da circa 25 gradi in idle mentre core temp mi da 35gradi (nonostante non riconosce il tipo di cpu)
tat neanche si avvia
la temperatura con quale programma posso misurarla?
grazie
  MARCO74 said:
che mobo hai ? usa core temp, o il programma della scheda madre comunque quelle temp. sono molto alte io stò con il mio a 18 in idle e 28 in full. vedi se hai un buon contatto cpu wubby.
ho una gigabyte
con il programma della mobo mi segna in full 45gradi circa a 4050mhz 1,4 volt
con core temp mi segna 34 in idle e 58 in full
raga questo era quello che cercavo, 450*9 con 1.376volt
altri test per ora non ho tempo di farli
unica nota non positiva è la temperatura, 57° in full forse sono troppi per un 45nn a liquido ma magari mi sbaglio (il mio q6600 a 3600mhz 1,42v in full arrivava alla stessa temp)
ho controllato l'impronta del wb diverse volte ma è ok, mah
Veramente ottimo!
La cpu rulla alla grande!:)
