<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problema protezione surriscaldamento portatile]]></title><description><![CDATA[<p>
Buongiorno a tutti,
è da giorni che sto cercando di capire quale sia il problema con il mio portatile.
Il computer in questione è un Hasee g7 (comprato in Nuova Zelanda durante la mia permanenza la)
Specs:
Processore: intel core i7 4720HQ
Scheda madre: Notebook p65_p67se (mai sentita nominare)
RAM: 16gb ddr3
Scheda video. Nvidia geforce GTX 970M 4gb
Hard disc SSD 512gb
Da circa due settimane il Laptop in questione ha iniziato, in maniera del tutto casuale (sia Idle che sotto carico), a far partire le ventole al 100%, e ad emettere un beep dallo speaker della scheda madre.
Pensando che fosse un problema di polvere ecc, l'ho aperto, soffiato e successivamente ho poi cambiato la pasta termica.
Il problema continua a persistere, ho tenuto sott'occhio le temperature con svariati programmi sia della CPU che della GPU. Non salgono mai sopra i 65 gradi. Capita che per un po' il computer vada bene, ma poi, improvvisamente e senza nemmeno spostare il mouse, partono le ventole, inizia a beeppare e si spegne. Non so più cosa pensare, lo facesse sempre penserei ad un problema hardware di qualche tipo, ma a volte funziona correttamente.
Potrebbe essere un virus? Ho eseguito una scansione ma non viene rilevato nulla.
Ho provato a:
Farlo partire con un solo banco ram ma senza risultato.
Cambiare pasta termica a CPU e GPU
Scansionare in cerca di virus e malware, esito negativo.
Tutte le temperature visualizzate con i vari programmi sono coerenti e sembrano giuste.
Ho lasciato funzionare il computer senza la parte inferiore, toccando con mano gli heatsink di CPU e GPU quando si presenta il problema, al tatto sono quasi freddi.
Può essere che ci sia qualche altro sensore integrato nella mobo che rileva una temperatura sbagliata?
Grazie in anticipo per l'eventuale risposta.
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//topic/42883/problema-protezione-surriscaldamento-portatile</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 11:12:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.xtremehardware.com/forum//topic/42883.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:43:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Mon, 21 Feb 2022 14:01:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>
Allora, potrebbe essere che in qualche aggiornamento dei driver ti si siano "scasinati" proprio i driver stessi della scheda video. Quindi prima di dire che la scheda video sta "morendo" fai un'ulteriore prova.
Scaricati gli ultimi driver NVIDIA: <a href="https://www.nvidia.it/Download/driverResults.aspx/187111/it">https://www.nvidia.it/Download/driverResults.aspx/187111/it</a>
Installa DDU: <a href="https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html">https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html</a>
Riavvia il Pc in modalità provvisoria e sconnettiti da internet.
Avvia DDU e disinstalla i driver della NVIDIA. Riavvia il pc normalemente (Sempre sconnesso da internet) e installa nuovamente i driver appena scaricati
Riavvia di nuovo il sistema e vedi se hai risolto
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558986</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558986</guid><dc:creator><![CDATA[principino1984]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Feb 2022 14:01:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Mon, 21 Feb 2022 13:48:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>
Eccomi qua, ho eseguito la scansione sia con Cristaldiskinfo che con chkdsk da prompt e non ci sono errori stando a quello che compare. Cristall mi da che lo stato di salute dei due hard disk si attesta rispettivamente su 100 e 97%.
Il chkdsk mi riporta che non sono stati trovati problemi e che non sono richieste ulteriori azioni.
Questa mattina, dopo un paio di ore di utilizzo normale con Fusion 360 tutto ad un tratto ha iniziato nuovamente a ripresentare il problema, così, dal nulla.
Ho disabilitato nuovamente la scheda video dedicata ed ha smesso, non capisco se è una coincidenza o se mi si è fulminato qualcosa nella gestione termica del chip grafico.
Ma continua a sembrarmi strano che per un po' funziona benone e poi smette.
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558985</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558985</guid><dc:creator><![CDATA[nipsterx93]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:48:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Fri, 18 Feb 2022 20:58:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>
Perfetto, domani provvederò a fare questo check. Ti tengo aggiornato, grazie.
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558984</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558984</guid><dc:creator><![CDATA[nipsterx93]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Feb 2022 20:58:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Fri, 18 Feb 2022 20:30:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Per iniziare controlla con CrystalDiskInfo che va a leggere le info base del tuo hdd. Se non trovi nulla ti direi di fare un ‘chkdsk’ (check disk) dal prompt di comandi.<br /><br />Marco <br /><br />Inviato dal mio SM-N9860 utilizzando Tapatalk<br /><br /></p>]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558983</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558983</guid><dc:creator><![CDATA[principino1984]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Feb 2022 20:30:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Fri, 18 Feb 2022 20:25:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>
No, non ho pensato minimamente potesse centrare l'HD. Ho provato ad avviare un'installazione da 0 di Windows ma non riuscivo a farla perchè il pc si spegneva dopo 1 minuto.
Proverò ad eseguire un test, consigli per il programma da usare? Grazie mille intanto per l'aiuto.
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558982</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558982</guid><dc:creator><![CDATA[nipsterx93]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Feb 2022 20:25:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Fri, 18 Feb 2022 20:01:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>Allora, hai provato a vedere se l'hdd è sano? Se avesse dei settori danneggiati? <br /><br />Inviato dal mio SM-N9860 utilizzando Tapatalk<br /><br /></p>]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558981</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558981</guid><dc:creator><![CDATA[principino1984]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Feb 2022 20:01:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Fri, 18 Feb 2022 16:08:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>
Grazie mille per la risposta, mi sono dimenticato di scrivere che ho anche provato ad utilizzare un altro alimentatore ma senza alcuna differenza.
Ho fatto ulteriori test e disattivando in Windows la scheda video dedicata (gtx970) sembra essere stabile.
Ora ho appena provato a riattivarla e sto attualmente eseguendo un gpi benchmark per metterla sotto stress ma sembrerebbe essere tuttl ok dopo un intero pomeriggio a spegnersi in continuazione. Davvero davvero strano.
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558980</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558980</guid><dc:creator><![CDATA[nipsterx93]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:08:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Fri, 18 Feb 2022 15:44:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>
potrebbe essere un problema di alimentazione non stabile... comunque gli Alimentatori sono soggetti ad usura e se non sono di qualità dopo un po' di anni tendono a non dare più voltaggi stabili.
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558979</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558979</guid><dc:creator><![CDATA[principino1984]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:44:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problema protezione surriscaldamento portatile on Thu, 17 Feb 2022 15:43:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>
Buongiorno a tutti,
Specs:
RAM: 16gb ddr3
Hard disc SSD 512gb
Ho provato a:
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/558978</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/558978</guid><dc:creator><![CDATA[nipsterx93]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:43:46 GMT</pubDate></item></channel></rss>
