Router Telindus
DVk
Da interfaccia web: http://192.168.1.1 (x entrare sul router)
dopo aver visualizzato la pagina principale, seleziona PVCs, poi clicca su advanced
Internal IP Address: IP della tua scheda di rete (192.168.1.2)
Internal Port: se vuoi aprire tutte le porte metti 0 altrimenti il numero della porta che vuoi aprire ( es. relativo a WniMX 6699 x la TCP 6257 x la UDP)
External Port: come sopra
Protocol: TCP poi stesso procedimento per UDP
alla fine premi ADD.
se usi il programma di manutenzione:
dopo essere entrato in Configuration vai in General configuration -> port
mapping configuration -> table view
click su ADD
protocol type TCP
il primo IP ADDRESS lo lasci a zero
TCP IP port ANY
il secondo IP ADDRESS e' quello della tua scheda di rete (192.168.1.2)
TCP IP port ANY
Buona fortuna :)
1. Impostare il proprio PC con indirizzo IP 192.168.1.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 e dns previsti
2. Installare l?applicativo del CD presente nella confezione (solo per la prima volta)
3. Collegare il PC al router e lanciare l?applicativo
4. Se il PC e il router hanno la stessa rete si passa al pannello di configurazione, altrimenti seguo le indicazioni delle varie finestre per modificare gli indirizzi.
Configurazione del router ? mono IP
1. Nel pannello di Telindus 9100 maintenance application cliccare su CONFIGURATION.
2. Cliccare su GENERAL CONFIGURATION
3. Scegliere l?opzione IP ROUTING TABLE e cliccare ADD e inserire nelle prime due righe 8 volte 0 (zero). Premere quindi APPLY. Si torna cos? indietro dove compaiono tutti i parametri inseriti.
4. Cliccare su DSL CONFIGURATION e selezionare nel campo DSL line mode il valore G.DMT.
5. Cliccare su ATMPVC0 e verificare se VPI=8 e VCI=35.
6. Nel men? di sinistra selezionare PROTOCOL CONFIGURATION e selezionare alla voce Encapsulation Type il valore SNAP/IP
7. Sempre a sinistra selezionare IP PROPERTIES ed inserire l?indirizzo IP pubblico e subnet mask (? quello indicato come IP di base) ed abilitare la voce SPECIFIED WAN IP ADDRESS AND SUBNET MASK
8. Selezionare a sinistra la voce NAT PROPERTIES ed abilitare ENABLE Network Address Translation (NAT) -di default ? gi? abilitato-; abilitare anche Specified NAT IP Address ed inserire l?indirizzo IP di base (quello indicato al punto 7)
9. Cliccare su APPLY.
10. Dal men? principale scegliere LAN CONFIGURATION e scegliere DHCP, disabilitarlo e cliccare su APPLY.
11. Premere su FINISH in modo che vengano inviati tutti i dati al router, premere quindi EXIT e spegnere e riaccendere il router. E? ora possibile provare la linea dal proprio PC; se tutto ok si pu? procedere al resto della programmazione.
12. Premere su FINISH in modo che vengano inviati tutti i dati al router, premere quindi EXIT e spegnere e riaccendere il router.
